Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании устро... Zigmund & Shtain BMO 13.252 B [Ответы 1]
Вопрос 659128
User_q659128, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании устройства?
Для уменьшения риска повреждения при установке устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Не проводите разборку устройства, чтобы избежать возможного электрического удара.
- Убедитесь, что устройство должным образом установлено и заземлено перед его подключением к сети.
- При коротком замыкании в электрической схеме устройства, заземление помогает уменьшить риск электрического удара.
- При использовании удлинительного шнура, используйте только трёхпроводной удлинительный шнур.
При очистке устройства также следует соблюдать определенные меры безопасности:
- Убедитесь, что устройство отключено от сети питания перед началом очистки.
- Протрите устройство слегка влажной тряпкой после использования.
- Дополнительное оборудование можно очистить в мыльном растворе.
- При загрязнении, протрите дверной разъём, замок и прилегающие части влажной тряпкой.
- Не используйте абразивные средства и металлические скребки для очистки стеклянной поверхности дверцы.
- Для более легкой очистки внутренних стенок микроволновой печи от остатков еды, можно добавить половинку лимона в чашку с водой и нагреть на максимальной мощности в течение 10 минут, затем протереть внутренние поверхности сухой мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856381/5
