Что нужно учитывать при установке устройства? Zigmund & Shtain BMO 13.252 B [Ответы 1]
Вопрос 659130
User_q659130, Редмонд
При установке устройства следует обратить внимание на следующие моменты:
- Поверхности устройства могут нагреваться во время работы.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке перед началом работ.
- Устройство должно быть подключено только к соответствующей и заземленной розетке.
- Установку розетки и замену шнура питания должен производить только квалифицированный электрик.
- Если штепсельная вилка не может быть подключена, используйте полюсный разъединитель с контактным зазором не менее 3 мм.
- При установке печи во встроенный шкаф, не должно быть задней стенки в месте установки.
- Минимальная высота установки составляет 85 см.
- Не закрывайте вентиляционные и всасывающие воздух отверстия.
- Обратите внимание, чтобы шнур питания не был заблокирован или погнут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856381/11
