Как заменить шпульку на швейной машине? Juki M 200 е [Ответы 1]
Juki M 200 е
Вопрос 659155
User_q659155, Редмонд
Перед тем как вставить или снять шпульку следует перевести выключатель в выключенное положение ("О"). При вставке или снятии шпульки игла должна быть полностью поднята. Вставить шпульку в шпуледержатель. Нить при этом должна двигаться в направлении против часовой стрелки (показано стрелкой). Продеть нить через отверстие (А). Пальцем аккуратно придерживать нить наверху шпульки. Протянуть нить в указанном стрелкой направлении по направляющей нити на пластине для строчки, из точки (А) в точку (В). Протянуть нить в указанном стрелкой направлении по направляющей нити на пластине для строчки, из точки (В) в точку (С). Чтобы отрезать лишний остаток нити потянуть нить назад, до отрезающего лезвия в точке (С). Закрыть крышку шпуледержателя челнока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856706/15
