Какие рекомендации по выполнению петель для пуговиц? Juki M 200 е [Ответы 1]
Juki M 200 е
Вопрос 659157
User_q659157, Редмонд
10 месяцев назад
Для растягивающейся или тонкой ткани рекомендуется использовать стабилизатор. Для лучшей отделки петель для пуговиц рекомендуется попрактиковаться на ненужном клочке ткани такого же типа перед выполнением желаемой петли. Максимальная длина пуговичной петли составляет 3 см (1 3/16 дюйма), которая определяется суммой диаметра и толщины пуговицы. Для разных типов ткани рекомендуются следующие размеры петель: 15 - для тонкой или средней ткани, 16 - для горизонтальных петель на блузках или рубашках из тонкой ткани или ткани средней плотности, 17 - для костюмов и пальто, 18 - для горизонтальных пуговичных петель на толстой ткани, 19 - для тонкой или средней ткани, 20 - для грубой джинсовой или стретчевой ткани, 21 - для стретчевой ткани. При выполнении петель необходимо установить лапку для петель для пуговиц, выдвинуть держатель пуговиц и вставить пуговицу. Нить следует продеть через отверстие в прижимной лапке и установить под лапкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856706/41
