Какие предостережения и инструкции по использованию данного прибора? СТ -07L2 [Ответы 1]
СТ -07L2
Вопрос 659159
User_q659159, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Данный прибор не предназначен для поддержки точной температуры и влажности для хранения пищевых продуктов, произведений живописи и т.п. При высокой влажности воздуха (более 80%) не открывайте на долго окна и двери, если кондиционер работает в режиме Охлаждение/Осушение, иначе из прибора начнет капать конденсат. Не просовывайте пальцы или какие-либо предметы в жалюзи кондиционера – вентилятор крутится с большой скоростью и может нанести травму. При монтаже кондиционера обязательно соблюдайте госстандарт и правила прокладки провода. Запрещается устанавливать кондиционер в прачечной. Кондиционер монтируется на высоте больше 2,5 м от поверхности пола. Место монтажа должно быть недалеко от розетки. Расстояние между контактными переключателями многополюсного разобщающего аппарата кондиционера холодопроизводительностью больше 4600Вт (17000БТЕ/ч) минимум 3мм. Прокладку провода производить по единому госстандарту. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ Наружный блок и внутренний блок. Примечание: В некоторых моделях наружный блок или внутренний блок могут отличаться. Иллюстрации. Следующие иллюстрации являются обобщающими для всех моделей. Индикаторы режимов работы. Цифровое табло и индикаторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856718/4
