![Какие могут быть причины неправильной работы кондиционера? СТ -07L2 [Ответы 1]](/images/1644447/pimg_3330731.jpg)
СТ -07L2
Вопрос 659160
Какие могут быть причины неправильной работы кондиционера? |
Возможные причины неправильной работы кондиционера могут быть следующими: отсутствие напряжения в сети, выход штепселя из розетки, выключенный разъединитель или предохранитель, препятствия или помехи, блокирующие сигнал с пульта ДУ, неисправность пульта дистанционного управления, села батарейка или неправильно вставлены батарейки, мера защиты оборудования, когда кондиционер не включается сразу после выключения, пожалуйста, подождите 3 минуты, жалюзи не полностью закрываются после выключения, шаговый двигатель не нашел точку сброса, попробуйте включить и снова выключить кондиционер, недостаточное охлаждение или нагрев, неправильная установка температуры, засорены воздушные фильтры, заблокировано отверстие входа или выхода воздуха, включен режим сна, низкая скорость вентилятора внутреннего блока, закрыты двери и окна, поток воздуха не выходит в начале режима обогрева, кондиционер нагревает недостаточное количество воздуха, пожалуйста, подождите, в сети может внезапно пропасть напряжение, это функция автоматического перезапуска, которая есть не во всех моделях кондиционеров, когда ток снова появится, кондиционер автоматически возобновит работу в прежнем режиме, внутренний блок прерывает работу в режиме обогрева, кондиционер должен разморозиться, это занимает максимум 10 минут (он может замерзать при низкой температуре и высокой влажности на улице, он автоматически возобновит работу через 10 минут), звук потрескивания вызван сокращением и расширением материала панели при изменяющейся температуре, звук капающей воды - в кондиционере движется хладагент, на теплообменнике скапливается вода, на теплообменнике есть иней, звуки шипения и щелчки во внутреннем блоке - вентилятор или компрессор может производить щелкающие звуки, шипение может быть вызвано движением хладагента, когда кондиционер выдувает воздух под низким углом в режиме охлаждения, жалюзи могут изменить угол потока воздуха на максимальный и через 3 минуты вернуться в исходное положение, это функция защиты от образования конденсата, не стоит беспокоиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856718/7 |
