Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации блок... Primera PRMC-07MHNB2 [Ответы 1]
Вопрос 659187
User_q659187, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации блока?
При монтаже и эксплуатации блока необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не изменяйте длину кабеля питания и не используйте удлинитель для подведения питания к устройству.
- Не включайте в розетку электропитания, в которую включен блок, другие электроприборы.
- Не устанавливайте кондиционер во влажных помещениях, таких как ванные или прачечные.
- Не устанавливайте блок в месте, где возможна утечка легковоспламеняющихся газов.
- Не эксплуатируйте упавший или поврежденный блок.
- При монтаже используйте только входящие в комплект поставки принадлежности и детали, а также рекомендованные инструменты.
- Используемая розетка электропитания должна быть заземлена и иметь соответствующее напряжение.
- Установите блок на плоской устойчивой поверхности и обеспечьте свободное пространство вокруг блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857152/4
