Какие инструкции по эксплуатации даны для кондиционера коло 21? Primera PRMC-07MHNB2 [Ответы 1]
Вопрос 659191
User_q659191, Редмонд
Какие инструкции по эксплуатации даны для кондиционера КОЛО 21?
Для кондиционера КОЛО 21 даны следующие инструкции по эксплуатации:
- Возобновление работы кондиционера после выключения возможно не ранее, чем через 3 минуты, для защиты кондиционера.
- При работе в режиме охлаждения, кондиционер автоматически переходит в режим управления мощностью, когда температура окружающего воздуха становится ниже заданной температуры.
- Для слива воды во время работы в режиме осушки, необходимо снять дренажную пробку и установить дренажный соединитель с шлангом, направив его в канализацию.
- При работе теплового насоса, необходимо также снять дренажную пробку и установить дренажный соединитель с шлангом, расположив его ниже дренажного выхода нижнего поддона.
- Если уровень воды в нижнем поддоне достигает заданного уровня, кондиционер издает звуковой сигнал и отключает режимы кондиционирования/осушки, но двигатель вентилятора продолжает работать. В этом случае необходимо переместить кондиционер к канализационному отверстию, снять нижнюю дренажную пробку и дать воде стечь. Затем установить на место нижнюю дренажную пробку и включить кондиционер снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857152/21
