Как запустить двигатель гибридного газо-бензинового электрогенератора hg-2700-70... Спец -HG-8000 [Ответы 1]
Спец -HG-8000
Вопрос 659246
User_q659246, Редмонд
Как запустить двигатель гибридного газо-бензинового электрогенератора HG-2700-7000-8000-9000?
Для запуска двигателя гибридного газо-бензинового электрогенератора HG-2700-7000-8000-9000 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Перед пуском двигателя отключите потребителей электроэнергии и отсоедините штепсельный разъем кабеля от генератора. 2. Откройте топливный кран, переведя его в положение «ON-открыто». Убедитесь, что кран газа-4 находится в поперечном положении по отношению к крану. 3. Закройте воздушную заслонку карбюратора, переведя рычаг воздушной заслонки в крайнее левое положение «закрыто». Верните привод стартера в исходное положение, не отпуская его. 4. После прогрева двигателя плавно откройте воздушную заслонку, переведя ее в крайнее правое положение «открыто». 5. Если после 6-7 рывков ручки стартера двигатель не запускается, внимательно осмотрите генератор и устраните причины и неисправности, препятствующие пуску. Это могут быть: нарушение в подаче топлива (засоренные топливопровод, фильтр), низкий уровень масла, неисправность свечи зажигания, нарушение регулировок карбюратора, нарушения в работе привода воздушной заслонки, ослабление затяжки болтов головки цилиндра. Если двигатель прогрет или температура окружающей среды достаточно высока, закройте рычаг воздушной заслонки наполовину или оставьте его полностью открытым. 6. Вытяните до упора трос ручного стартера, при этом выключатель двигателя должен находиться в положении «выкл». 7. Установите выключатель двигателя в положение «вкл». 8. Возьмите ручку стартера и выбрав слабину троса, резко дерните за ручку стартера для осуществления пуска двигателя. 9. После запуска двигателя, ручку стартера можно отпустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857310/11
