![Какие функции имеют конфорки на варочной панели? AEG CCR56401BM [Ответы 1]](/images/1645361/pimg_3334662.jpg)
AEG CCR56401BM
Вопрос 659348
Какие функции имеют конфорки на варочной панели? |
Конфорки оснащены термостатом и работают циклично (периодически включаются и выключаются) в зависимости от выбранного уровня нагрева. Они также могут быть двойными, предназначенными для поддержания тепла. Для использования простой конфорки нужно повернуть соответствующую ручку, установив ее в положение от 1 до 9. При выборе уровней нагрева 1-3 конфорка остается красной на протяжении 2-3 секунд, а затем выключается. Конфорка работает на максимальной мощности при выборе уровней нагрева 8 или 9. Также возможно включение и выключение внешних контуров (сдвоенных или овальных), чтобы подобрать поверхность нагрева под размер кухонной посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857632/14 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
Какие действия нужно выполнить для снятия и установки стеклянных панелей духового шкафа?
