Как использовать дополнительный аккумулятор и зарядную станцию? LG CordZero A9K-MAX1 [Ответы 1]
Вопрос 659379
User_q659379, Редмонд
Дополнительный аккумулятор можно хранить и заряжать в основании зарядной станции. Чтобы удалить разряженный аккумулятор из корпуса прибора, нажмите на кнопку отсоединения аккумулятора на одной из его сторон и потяните за аккумулятор. Затем вставьте разряженный аккумулятор в дополнительную зарядную станцию. В ходе зарядки аккумулятора мигает дополнительный индикатор зарядки, а когда зарядка завершена, индикатор горит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857739/25
