![Какие указания необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? Bosch HKG950120R [Ответы 1]](/images/1645572/pimg_3335599.jpg)
Bosch HKG950120R
Вопрос 659398
Какие указания необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие указания: - Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой или мебельной дверцей, чтобы избежать опасности перегрева. - Подключение к электросети должно быть выполнено с использованием предохранителя на 40 А и напряжения электросети 220–240 В. - Доверьте установку прибора специалистам сервисной службы, чтобы избежать неисправностей, возникших из-за неправильного подключения. - Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь к изготовителю, его сервисной службе или к квалифицированному электрику. - Беритесь за штепсельную вилку только сухими руками и отсоединяйте кабель от сети, держа его за штепсельную вилку. - Убедитесь, что штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу, провода имеют достаточное поперечное сечение, заземляющее устройство установлено надлежащим образом. - Не используйте многоконтактные штепсели, многогнёздные штекерные соединения и удлинительные кабели. - При подключении прибора используйте кабели типа H 05 VV-F или аналоги. - Установите выключатель с размыканием всех полюсов и не используйте удлинители и тройники. - В целях безопасности подключайте прибор только к электрической сети с заземлением, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током. - При установке прибора в горизонтальном положении, поставьте его на пол и убедитесь, что он стоит на четырех регулируемых ножках. При повороте регулируемых ножек по часовой стрелке высота уменьшается, а при повороте против часовой стрелки высота увеличивается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857843/10 |
