![Что делать в случае неисправности? Bosch HKG950120R [Ответы 1]](/images/1645572/pimg_3335599.jpg)
Bosch HKG950120R
Вопрос 659400
Что делать в случае неисправности? |
Перед обращением в сервисную службу попробуйте устранить возникшую неисправность самостоятельно, следуя указаниям из таблицы. Технические неисправности прибора часто можно легко устранить самостоятельно. Если вам не вполне удалось устранить неисправность, обратитесь в сервисную службу. При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности, поэтому не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857843/22 |
