Какие размеры и мощность конфорок у варочной поверхности tempo 30 tempo 45 и tem... Krona Tempo 45 BL [Ответы 1]
Krona Tempo 45 BL
Вопрос 659462
User_q659462, Редмонд
Какие размеры и мощность конфорок у варочной поверхности TEMPO 30, TEMPO 45 и TEMPO 60?
Размеры и мощность конфорок для варочной поверхности TEMPO 30: Большая конфорка - размеры 200 мм, мощность 1800 Вт. Маленькая конфорка - размеры 165 мм, мощность 1200 Вт. Конфорка с зоной расширения - размеры 120/200 мм, мощность 1000/2000 Вт.
Размеры и мощность конфорок для варочной поверхности TEMPO 45: Большая конфорка - размеры 200 мм, мощность 1800 Вт. Маленькая конфорка - размеры 165 мм, мощность 1200 Вт. Конфорка с зоной расширения - размеры 120/200 мм, мощность 1000/2000 Вт.
Размеры и мощность конфорок для варочной поверхности TEMPO 60: Большая конфорка - размеры 200 мм, мощность 1800 Вт. Маленькая конфорка - размеры 165 мм, мощность 1200 Вт. Конфорка с зоной расширения - размеры 120/200 мм, мощность 1000/2000 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858107/8
