Какие требования необходимо соблюдать при установке стеклокерамической варочной... Krona Tempo 45 BL [Ответы 1]
Krona Tempo 45 BL
Вопрос 659464
User_q659464, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке стеклокерамической варочной поверхности?
При установке стеклокерамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие требования:
- Инструкцию по установке должна использоваться только квалифицированным персоналом.
- Оборудование должно быть установлено правильно с учетом предписаний местной энергоснабжающей компании и в соответствии с действующими стандартами.
- Любые действия нужно выполнять с оборудованием, отключенным от электросети.
- Установка варочной поверхности должна гарантировать защиту от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.
- Поверхность для встраивания должна выдерживать температуру до 100°С.
- В случае если под керамической варочной поверхностью с сенсорной панелью управления располагается встроенная духовка или любой другой прибор, нагревающийся во время работы, необходимо обеспечить такие условия, чтобы температура в районе расположения сенсорной панели не превышала 60°С.
- В случае наличия в кухонной мебели горизонтальной промежуточной перегородки зазор между самой нижней частью варочной поверхности и этой перегородкой должен составлять не менее 10 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858107/21
