![Какие указания по чистке и обслуживанию прибора приведены в данном разделе? Kuppersbusch CBD 6550.0 G1 Stainless Steel [Ответы 1]](/images/1646136/pimg_3338138.jpg)
Вопрос 659518
Какие указания по чистке и обслуживанию прибора приведены в данном разделе? |
В данном разделе приведены указания по надлежащей очистке и уходу за внешними поверхностями прибора. Запрещается использование пароочистителей и других устройств для чистки под давлением, так как это может повредить прибор и создать опасную ситуацию для жизни. Перед чисткой прибора необходимо дождаться его остывания до температуры, при которой его можно будет касаться голыми руками. Прибор следует чистить после каждого использования, чтобы предотвратить загорание пятен и остатков пищи при следующем включении. Легкие загрязнения поверхности можно удалять тканевой салфеткой, мягкой щеткой или губкой, смоченными в теплой воде с небольшим количеством чистящего средства. После очистки необходимо промыть поверхности холодной водой и вытереть их сухой тканевой салфеткой. Для удаления стойких пятен с отдельных поверхностей и компонентов рекомендуется использовать средство VSR 0-FIX-C, которое можно заказать у сервисной службы KÜPPERSBUSCH. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858407/16 |
