Как заменить лампу в духовом шкафу? Kuppersbusch CBD 6550.0 G1 Stainless Steel [Ответы 1]
Вопрос 659519
User_q659519, Редмонд
Для замены лампы в духовом шкафу необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что духовой шкаф отключен от сети питания. 2. Проверьте, что запасная лампа выдерживает температуру до 300 ºС. Если нет, можно заказать ее у сервисной службы. 3. Для замены боковой лампы снимите хромированные или телескопические направляющие, открутив гайку (A). Затем с помощью соответствующего инструмента снимите внешнее защитное стекло лампы и замените лампу. Установите защитное стекло на место и убедитесь, что оно находится в надлежащем положении. 4. Для замены верхней лампы открутите стеклянный защитный колпачок лампы, замените лампу и закрутите защитный колпачок обратно. 5. Если требуется замена светодиодной лампы, рекомендуется обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858407/25
