Как установить время включения или выключения по таймеру? Daichi A25AVQ1/A25FV1 [Ответы 1]
Вопрос 659548
User_q659548, Редмонд
Для установки времени включения или выключения по таймеру используйте кнопки . С каждым нажатием на кнопку значение времени будет увеличиваться на 0,5 часа, если заданное время не превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время превышает 12 часов. Если удерживать кнопку , то значение времени будет изменяться быстрее, пока кнопка не будет отпущена. Для уменьшения значения времени используйте кнопку , с каждым нажатием значение будет уменьшаться на 0,5 часа, если заданное время не превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время превышает 12 часов. Если удерживать кнопку , то значение времени будет изменяться значительно быстрее, пока кнопка не будет отпущена. Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858668/15
