![Как установить элементы питания в пульт дистанционного управления? Daichi A25AVQ1/A25FV1 [Ответы 1]](/images/1646397/pimg_3338871.jpg)
Вопрос 659547
Как установить элементы питания в пульт дистанционного управления? |
Для установки элементов питания в пульт дистанционного управления следуйте следующим инструкциям: 1. Снимите заднюю крышку пульта, слегка надавив на нее большим пальцем. 2. Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с указанной полярностью (+),(-). 3. Закройте крышкой батарейный отсек. Важно учесть, что работоспособность некоторых функций на кондиционере может отличаться. Если в комнате установлены люминесцентные лампы или радиотелефон, то пульт дистанционного управления может работать неправильно. В этом случае рекомендуется сократить дистанцию между пультом и кондиционером, приблизив его к отверстию приемника. Если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или недостаточно ярко, замените батареи. Если на дисплее не отображаются изменения настроек, извлеките батарейки из пульта и через 2 секунды установите их обратно. Если после установки батареек на дисплее не отображается информация, нажмите кнопку CANCEL. Если пульт не будет использоваться в течение долгого времени, рекомендуется извлечь из него батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858668/10 |
