![Какие шаги необходимо выполнить при установке кондиционера? Daichi A25AVQ1/A25FV1 [Ответы 1]](/images/1646397/pimg_3338871.jpg)
Вопрос 659550
Какие шаги необходимо выполнить при установке кондиционера? |
1. Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне труб для хладагента клейкой виниловой лентой. 2. Обмотайте трубы для хладагента вместе с дренажным шлангом изоляционной лентой. 3. Пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене, далее навесьте внутренний блок на крюки монтажной пластины так, чтоб они оказались в специальных выемках корпуса настенного блока. 4. Пропустите провода межблочных соединений от наружного блока через отверстие в задней части корпуса внутреннего блока. Выведите их с лицевой стороны, предварительно открутив сервисную крышку. 5. Во время работы следите за тем, чтобы провода межблочных соединений не были пережаты во внутреннем блоке; обеими руками нажмите на нижнюю часть корпуса внутреннего блока таким образом, чтобы она плотно зацепилась за крюки монтажной пластины. В случае подвода трубопроводов слева от блока пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене с небольшим запасом, далее подвесьте комнатный блок на крюки монтажной пластины. 6. Отметьте необходимую длину каждой трубы и дренажного шланга для соединения с выходными трубами внутреннего блока. Соедините трубопровод между блоками. 7. Для демонтажа внутреннего блока освободите защелки в нижней части и потяните блок на себя, а затем вверх, чтобы снять его с крючков монтажной пластины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858668/21 |
