Как использовать функцию таймера на пульте дистанционного управления? Bosch Climate 5000 RAC 7,0 [Ответы 1]
Вопрос 659605
User_q659605, Редмонд
Для установки времени автоматического включения блока нажмите кнопку TIMERON. Пульт дистанционного управления покажет TIMERON, а сигнал 'H' будет отображаться на ЖК-дисплее. Затем можно установить время автоматического включения, нажимая кнопку TIMERON. Время будет увеличиваться на полчаса в диапазоне от 0 до 10 часов и на один час в диапазоне от 10 до 24 часов. После установки TIMERON будет задержка в одну секунду перед передачей сигнала на кондиционер. Аналогично, для установки времени автоматического выключения блока нажмите кнопку TIMEROFF и следуйте тем же шагам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858775/44
