Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пульта дистан... Bosch Climate 5000 RAC 7,0 [Ответы 1]
Вопрос 659606
User_q659606, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
При использовании пульта дистанционного управления необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Используйте пульт на расстоянии не более 8 метров от оборудования и направьте его на приемник. Прием будет подтвержден сигналом.
- Не допускайте блокировки прохождения сигнала от пульта к внутреннему блоку кондиционера занавесками, дверями или другими материалами.
- Избегайте попадания жидкостей внутрь пульта и прямого воздействия солнечных лучей или тепла.
- Если приемник инфракрасного сигнала на внутреннем блоке подвергается прямому воздействию солнечных лучей, кондиционер может работать некорректно. Используйте занавески для защиты приемника.
- Если другое электрическое оборудование реагирует на пульт дистанционного управления, переместите это оборудование или свяжитесь с местным дилером.
- Не бросайте и не кантуйте пульт.
- Не размещайте на пульте тяжелые предметы и не вставайте на него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858775/47
