![Как использовать функцию таймера на пульте дистанционного управления? Bosch Climate 5000 RAC 2,6 [Ответы 1]](/images/1646505/pimg_3339345.jpg)
Вопрос 659609
Как использовать функцию таймера на пульте дистанционного управления? |
Для установки времени автоматического включения блока нажмите кнопку TIMERON. Пульт дистанционного управления покажет TIMERON, а сигнал 'H' будет отображаться на ЖК-дисплее. Затем вы можете установить время автоматического включения, нажимая кнопку TIMERON. Каждое нажатие увеличивает время на полчаса в диапазоне от 0 до 10 часов и на один час в диапазоне от 10 до 24 часов. После установки TIMERON будет задержка в одну секунду перед передачей сигнала на кондиционер. Аналогично, для установки времени автоматического выключения блока нажмите кнопку TIMEROFF и следуйте тем же шагам. Важно помнить, что пульт дистанционного управления должен быть в месте, где он может передавать сигнал на внутренний блок при использовании функции таймера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858776/44 |
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления кондиционером?
