Как настроить таймер на пульте дистанционного управления? Bosch Climate 5000 RAC 2,6 [Ответы 1]
Вопрос 659610
User_q659610, Редмонд
Для настройки таймера на пульте дистанционного управления выполните следующие шаги:
1. Для автоматического включения кондиционера через определенное время, нажмите кнопку TIMER ON и продолжайте нажимать ее до отображения нужного времени на дисплее.
2. Для автоматического выключения кондиционера через определенное время, нажмите кнопку TIMER OFF и продолжайте нажимать ее до отображения нужного времени на дисплее.
3. Для одновременной настройки обоих таймеров ON и OFF, нажмите кнопку TIMER OFF, затем продолжайте нажимать кнопку TIMER OFF до отображения времени выключения на дисплее. Затем нажмите кнопку TIMER ON и продолжайте нажимать ее до отображения времени включения на дисплее.
После каждой настройки таймера подождите 3 секунды, чтобы на дисплее снова отобразилась температура. Индикаторы TIMER ON, TIMER OFF или TIMER ON OFF останутся активированными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858776/45
