![Какие указания по монтажу даны в тексте? Kuppersbusch FG 8800.1i [Ответы 1]](/images/1646559/pimg_3339548.jpg)
Вопрос 659634
Какие указания по монтажу даны в тексте? |
Удалите внешнюю и внутреннюю упаковку. Перед подключением прибора к сети электропитания оставьте его в вертикальном положении приблизительно на 24 часа. Очистите внутренние поверхности при помощи теплой воды и мягкой тканевой салфетки. Устаревший прибор следует сдать в авторизованный центр по утилизации. Для перемещения и монтажа прибора Вам потребуется помощь двух человек, в противном случае есть риск получить травму спины или иную травму. Установите винный шкаф на поверхность, способную выдержать его вес после полной загрузки. Для выравнивания винного шкафа используйте передние регулирующие ножки, расположенные на нижней поверхности прибора. Обеспечьте надлежащую вентиляцию, не загораживайте вентиляционное отверстие с лицевой стороны прибора. Прибор не предназначен для установки в подвале. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Данный прибор предназначен исключительно для встраивания в кухонный гарнитур. Подключайте прибор к отдельной розетке и обеспечьте ему надлежащую опору, чтобы винный шкаф стоял идеально ровно (рекомендуется использовать спиртовой уровень). Это позволяет предотвратить любые движения прибора по причине его неустойчивого положения, что может стать причиной появления шума и вибрации, а также обеспечит надлежащее закрытие дверцы. Данный прибор предназначен исключительно для хранения вина. В данном приборе используется огнеопасный хладагент, поэтому будьте предельно осторожны при транспортировке, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858830/11 |
