![Какие действия нужно предпринять при возникновении неисправностей? Kuppersbusch FG 8800.1i [Ответы 1]](/images/1646559/pimg_3339548.jpg)
Вопрос 659636
Какие действия нужно предпринять при возникновении неисправностей? |
Перед обращением в сервисную службу, необходимо проверить следующее: прибор надлежащим образом подключен к сети электропитания, в электросети имеется напряжение, неисправность не описана в таблице, приведенной в конце данного Руководства. Если эти проверки не принесли результата, следует обратиться в сервисный центр. При повреждении кабеля питания, его должен заменить производитель, авторизованный сервисный центр или ритейлер. В любом случае, замену должен выполнить квалифицированный специалист во избежание риска травмирования. Перед выполнением работ по обслуживанию или ремонту, необходимо отключить прибор от сети электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858830/19 |
