Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибо... Graude GS 45.1 SM [Ответы 1]
Graude GS 45.1 SM
Вопрос 659654
User_q659654, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибора?
При установке и использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Работы по установке и подключению прибора к электрической сети должны производиться квалифицированным электриком.
- Перед обслуживанием прибора убедитесь, что он отключен от электросети.
- Не изменяйте и не пытайтесь изменять характеристики прибора.
- Распакуйте прибор и проверьте его на наличие повреждений. Убедитесь, что кабель питания также не поврежден. В противном случае обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
- Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать вокруг прибора. Низкий уровень вентиляции приводит к недостатку кислорода.
- Убедитесь, что в прибор подается тип газа, указанный на табличке, расположенной рядом с трубкой подключения к системе газа.
- При использовании газовой варочной панели в помещении вырабатывается тепло и влага. Обеспечьте надлежащий уровень вентиляции в помещении: содержите вентиляционную в хорошем или установите вытяжку с отводом воздуха.
- Если прибор используется в течение долгого времени, то эффективность вентиляции необходимо усилить, например, открыть окно или увеличить мощность работы вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858950/4
