Какие требования необходимо выполнить при подключении прибора к электросети? Graude GS 45.1 SM [Ответы 1]
Graude GS 45.1 SM
Вопрос 659655
User_q659655, Редмонд
Перед подключением прибора к электросети необходимо убедиться в следующем: 1) автоматический выключатель и электрическая система прибора способны выдержать нагрузку прибора; 2) система подачи электроэнергии оснащена заземлением в соответствии с действующими стандартами; 3) розетка или многополярный выключатель расположены в доступном месте. Также необходимо установить на кабель питания подходящую штепсельную вилку, которая выдержит соответствующую нагрузку, и вставить ее в розетку. Если вы хотите подключить прибор напрямую к электросети, то необходимо использовать многополярный разъединитель с расстоянием между контактами 3 мм. Разъединитель устанавливается между прибором и электросетью в строгом соответствии с действующими стандартами. Разъединитель не должен размыкать желто-зеленый провод заземления. Коричневый провод фазы всегда соединяйте с проводом фазы в кабеле питания. Кабель питания необходимо расположить таким образом, чтобы температура в любой его точке не превышала комнатную температуру на 50ºC. При замене кабеля питания необходимо использовать кабели типа HO5RR-F или HO5RN-F, которые выдерживают нагрузку и температуру при эксплуатации прибора. Кроме того, желто-зеленый провод заземления должен быть приблизительно на 2 см длиннее провода фазы и провода нуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858950/14
