Какие рекомендации по использованию посуды на варочной поверхности? Gorenje ECS6350XC [Ответы 1]
Gorenje ECS6350XC
Вопрос 659740
User_q659740, Редмонд
1. Используйте качественную посуду с плоским, стабильным дном.
2. Диаметр дна посуды должен соответствовать диаметру конфорки.
3. Посуда из огнеупорного стекла со шлифованным дном подходит для использования на варочной поверхности, если диаметр дна соответствует диаметру конфорки. Посуда с дном большего диаметра может треснуть.
4. Устанавливайте посуду в центре конфорки.
5. При приготовлении в скороварке постоянно контролируйте процесс приготовления, пока не будет достигнуто соответствующее давление. Сначала конфорка должна работать на максимальной мощности, а затем, соблюдая рекомендации изготовителя скороварки, своевременно уменьшите степень нагрева конфорки.
6. Следите, чтобы в посуде всегда было достаточное количество жидкости. Из-за нагрева пустой посуды варочная поверхность может перегреться, в результате чего повредится посуда и сама варочная поверхность.
7. При использовании специальной посуды следуйте рекомендациям производителя данной посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859130/15
