Какие режимы нагрева доступны в духовке? Gorenje ECS6350XC [Ответы 1]
Gorenje ECS6350XC
Вопрос 659742
User_q659742, Редмонд
В духовке доступны следующие режимы нагрева:
- Быстрый нагрев: используется для быстрого нагрева духовки до определенной температуры и не предназначен для приготовления. После достижения заданной температуры режим выключается.
- Классический нагрев (сверху + снизу): верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки. Приготовление выпечки и мяса возможно только на одном уровне направляющих.
- Нагрев сверху: в этом режиме работает только верхний нагревательный элемент. Этот режим подходит для дополнительного запекания блюда сверху (например, для подрумянивания до золотой корочки).
- Нагрев снизу: в этом режиме работает только нижний нагревательный элемент. Используйте этот режим, если необходимо запечь блюдо снизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859130/17
