Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании при... Gorenje ECS6350XC [Ответы 1]
Gorenje ECS6350XC
Вопрос 659739
User_q659739, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании прибора?
При подключении и использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Неквалифицированное подключение и ремонт могут привести к взрыву, короткому замыканию и удару электрическим током. Данные работы должен производить только авторизованный специалист.
2. Параметры настройки прибора указаны на шильде прибора.
3. Прибор должен быть установлен и подключен в соответствии с действующими предписаниями.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию при установке прибора.
5. Не устанавливайте прибор вблизи мощных источников тепла.
6. Не ставьте тяжелую посуду на открытую дверцу и не опирайтесь на нее при очистке прибора.
7. Не выстилайте духовку алюминиевой фольгой и не ставьте противни и другую посуду на дно камеры.
8. Не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия.
9. При перемещении прибора необходимо использовать не менее двух человек.
10. Перед подключением прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859130/8
