Какие инструкции по чистке и обслуживанию hepa-фильтра? Midea VSS7700 [Ответы 1]
Midea VSS7700
Вопрос 659775
User_q659775, Редмонд
Какие инструкции по чистке и обслуживанию HEPA-фильтра?
1. Не порежьтесь острыми предметами, такими, как стекло;
2. Перед сборкой и использованием необходимо дать всем деталям полностью высохнуть;
3. Не скребите и не прилагайте силу к HEPA-фильтру;
4. Перед сборкой устройства убедитесь, что HEPA-фильтр был установлен;
5. Если HEPA-фильтр пылесборника поврежден или имеет низкую эффективность, прекратите его использование.
Для разборки и чистки HEPA-фильтра следуйте следующим инструкциям:
1. Положите прибор, как показано на изображении, удерживайте его одной рукой, поверните корпус воздухоотвода против часовой стрелки другой рукой, затем снимите корпус воздухоотвода вертикально направо;
2. Снимите чехол воздухоотвода, затем снимите HEPA-фильтр вертикально направо;
3. HEPA-фильтр можно промывать водой. Не скребите его с приложением усилия. Дайте ему высохнуть, затем установите его назад в порядке, обратном разборке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859244/10
