Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании воздухоувлажнител... Novex NHF-2010 [Ответы 1]
Novex NHF-2010
Вопрос 659795
User_q659795, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании воздухоувлажнителя?
При использовании воздухоувлажнителя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не загораживать воздухозаборные отверстия и распылитель для выхода пара посторонними предметами, не подключать прибор к таймеру или другому устройству, автоматически регулирующему включение/выключение прибора, отключать прибор от электросети при его неиспользовании, следить, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми предметами, не перегибать, наращивать и портить шнур питания, не использовать прибор, если шнур питания поврежден, держаться за вилку при отключении прибора от электросети, не обматывать провод электропитания вокруг прибора после использования, хранить прибор в недоступном для детей месте, не ставить прибор на пол или рядом с источниками тепла, располагать воздухоувлажнитель на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, не пользоваться прибором в полностью закрытых помещениях, не опускать пальцы внутрь распылителя во время работы прибора, проводить чистку и дезинфекцию прибора при необходимости, отключать прибор от сети во время чистки или заполнения резервуара для воды, наполнять резервуар воздухоувлажнителя только чистой, свежей и прохладной водой, при неуверенности в качестве водопроводной воды использовать дистиллированную воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859291/5
