Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? Novex NHF-2010 [Ответы 1]
Novex NHF-2010
Вопрос 659796
User_q659796, Редмонд
В тексте описаны следующие неисправности и способы их устранения:
1. Прибор не включается: причины - отсутствие электропитания, поврежденный сетевой провод или неисправный регулятор производительности; способы устранения - подключить электропитание, заменить сетевой провод или обратиться в сервисный центр.
2. Отсутствует парообразование: причины - нет воды в резервуаре или количество воды ниже минимально допустимого уровня, или неисправная мембрана ультразвукового парообразователя; способы устранения - наполнить резервуар водой или обратиться в сервисный центр.
3. Слабая производительность увлажнения: причины - устройство работает в режиме низкой производительности, засорилась мембрана ультразвукового парообразователя или воздухозаборник заблокирован; способы устранения - перевести прибор в режим высокой производительности, очистить мембрану или обеспечить беспрепятственный забор воздуха.
4. Пар имеет специфический запах: причины - прибор новый или грязная/застоявшаяся вода; способы устранения - открутить крышку бака и поместить резервуар для воды в прохладное и сухое место на 12 часов, очистить бак для воды и заменить воду на чистую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859291/10
