![Как изменить скорость отжима в стиральной машине с функцией сушки? Beko HTV7736XSHT [Ответы 1]](/images/1647263/pimg_3342576.jpg)
Beko HTV7736XSHT
Вопрос 659897
Как изменить скорость отжима в стиральной машине с функцией сушки? |
Для изменения скорости отжима в стиральной машине с функцией сушки необходимо нажать кнопку регулировки скорости отжима. Однако, эта кнопка изменяет значения только в обратном порядке. Например, если на дисплее указано значение 800 об./мин, а вам необходимо выбрать значение 1000 об./мин, нужно нажать кнопку несколько раз, пока значение не изменится с 800 об./мин на 1000 об./мин. Важно отметить, что при нажатии кнопки регулировки скорости отжима в программах, где отжим не применяется, скорость отжима не изменится и прозвучит звуковое предупреждение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859534/29 |
