Какие действия следует предпринять если функция удаленного управления на стираль... Beko HTV7736XSHT [Ответы 1]
Beko HTV7736XSHT
Вопрос 659898
User_q659898, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если функция удаленного управления на стиральной машине недоступна?
Если функция удаленного управления недоступна, после нажатия на кнопку вы услышите звуковой сигнал. Это может произойти при включении изделия или если с изделием не установлена связь Bluetooth, например, если интерфейс Bluetooth выключен или дверца стиральной машины открыта. Для устранения проблемы с управлением или соединением, следует выполнить следующие действия: проверить, подключено ли интеллектуальное устройство к вашей домашней сети, перезапустить приложение изделия, выключить и заново включить Bluetooth с помощью пользовательской панели управления. Если проблема не устранена, можно повторно задать начальные настройки на стиральной машине. Если не удается устранить проблему, рекомендуется обратиться в фирменный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859534/43
