Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора hebermann? Hebermann HBKC 6041.1 B [Ответы 1]
Вопрос 659986
User_q659986, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора Hebermann?
При эксплуатации прибора Hebermann необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не прикасайтесь к нагревательным элементам, так как они сильно нагреваются во время работы.
- Не оставляйте на варочной панели продукты, готовящиеся на жире или масле, чтобы избежать возможности пожара.
- В случае возгорания, не пытайтесь залить пламя водой, а выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.
- Не используйте варочные поверхности для хранения предметов.
- Не кладите на варочную поверхность металлические предметы, так как они могут нагреться.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- При обнаружении трещин на стеклокерамической панели или ее растрескивании, отключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током.
- В случае повреждения шнура питания, он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Установку прибора должны осуществлять только квалифицированный персонал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859972/3
