Как включить и отключить блокировку панели управления? Hebermann HBKC 6041.1 B [Ответы 1]
Вопрос 659988
User_q659988, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для включения блокировки панели управления коснитесь кнопки . Индикатор таймера покажет «Lo». Для отключения блокировки убедитесь, что варочная панель включена, затем нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку . Теперь вы можете начать пользоваться варочной панелью. При включенной функции блокировки активными остаются только кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» и кнопка функции Stop&Go, которая дает вам возможность экстренно выключить варочную панель, но при повторном включении варочной панели сначала нужно снять блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859972/13
