Какие неисправности посудомоечной машины можно устранить самостоятельно? Toshiba DW-14F2(W)-RU [Ответы 1]
Вопрос 660049
User_q660049, Редмонд
Пользователь может самостоятельно устранить следующие неисправности посудомоечной машины:
- Если машина не запускается, возможно перегорел предохранитель или сработал аварийный выключатель. Замените предохранитель или отключите аварийный выключатель. Уберите все приборы, подключенные к той же электрической цепи, что и посудомоечная машина.
- Если нет электропитания, проверьте, что машина включена, дверца плотно закрыта, и вилка надлежащим образом подключена к розетке.
- При низком давлении воды, убедитесь, что машина надлежащим образом подключена к сети водоснабжения и подача воды открыта.
- Если дверца посудомоечной машины закрыта неплотно, плотно закройте дверцу до щелчка.
- Если вода не откачивается из машины, проверьте сливной шланг и фильтр грубой очистки. Также проверьте кухонный слив на предмет засорения.
- Если в моечной камере образовалась пена, возможно использовано неправильное моющее средство. Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин. При образовании пены, откройте машину и дайте ей осесть. Затем влейте в моечную камеру примерно 4 литра холодной воды, закройте и заблокируйте дверцу машины и запустите любой цикл мойки. После слива воды откройте дверцу и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите процедуру.
- Если пролился ополаскиватель, всегда сразу убирайте его.
- Если на внутренней поверхности моечной камеры есть пятна, возможно использовано моющее средство, содержащее краситель. Используйте только моющие средства без красителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860005/37
