Какие требования к выбору места для установки внутреннего и наружного блоков кон... Hi HAC-07D1AI/HAC-07D1AO [Ответы 1]
Вопрос 660109
User_q660109, Редмонд
Какие требования к выбору места для установки внутреннего и наружного блоков кондиционера?
Для установки внутреннего блока необходимо выбрать прочную стену, не подверженную вибрации. Входные и выходные отверстия не должны перекрываться, чтобы поток воздуха охватывал всю комнату. Устройство не должно быть установлено рядом с источником тепла, паром или горючим газом. Рекомендуется устанавливать устройство рядом с электрической розеткой или отдельной линией питания. Не рекомендуется устанавливать устройство в местах, где оно будет подвержено прямым солнечным лучам. Также необходимо выбрать место, где возможен удобный отвод конденсата и где можно легко подключиться к наружному блоку. Для контроля работы устройства необходимо оставить свободное пространство вокруг него. Также следует выбирать место, которое позволит легко извлекать фильтр. Для установки наружного блока необходимо выбрать безопасное место на прочной стене. Не рекомендуется устанавливать наружный блок рядом с источником тепла, паром или горючим газом. Также не рекомендуется устанавливать устройство в местах, где дует сильный ветер или бывает много пыли. Место установки должно быть таким, чтобы шум выходящего воздуха и работающего кондиционера не мешали соседям. Если наружный блок будет подвержен прямым солнечным лучам, рекомендуется использовать защитный козырек, который не будет мешать потоку воздуха. Для свободной циркуляции воздуха необходимо оставить свободное пространство вокруг устройства. При установке наружного блока на прочную стену, если он подвержен вибрации, рекомендуется использовать резиновые прокладки под опоры. Также необходимо оставить минимальное пространство вокруг наружного блока, как указано на монтажной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860175/20
