Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Hi HAC-09D1AI/HAC-09D1AO [Ответы 1]
Вопрос 660114
User_q660114, Редмонд
1. ▲ (Повысить температуру) - Нажмите, чтобы повысить температуру / изменить установки времени.
2. ▼ (Понизить температуру) - Нажмите, чтобы понизить температуру / изменить установки времени.
3. ON/OFF [ВКЛ./ ВЫКЛ.] - Нажмите, чтобы запустить устройство или остановить его работу.
4. FAN [ВЕНТИЛЯТОР] - Кнопка выбора скорости вращения вентилятора — авто/низкая/средняя/высокая.
5. TIMER [ТАЙМЕР] - Кнопка для установки времени автоматического выключения системы.
6. SLEEP - Кнопка включения ночного режима работы (функция SLEEP).
7. ECO - При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения установленная температура повышается на 2°C. При нажатии этой кнопки в режиме нагрева установленная температура понижается на 2°C.
8. MODE [РЕЖИМ] - Кнопка для выбора режима работы (COOL, HEAT, FAN, DRY, AUTO).
9. TURBO - Кнопка включения/выключения функции Super, которая обеспечивает достижение заданной температуры за кратчайшее время.
10. SWING - Кнопка включения/выключения движения дефлекторов.
11. DISPLAY - Кнопка включения/выключения дисплея.
12. HEALTH - Кнопка включения/выключения функции HEALTH. Эта кнопка служит для управления ионизатором и плазменным фильтром.
Внешний вид устройства и набор функций может слегка отличаться от вашей модели. Расположение и форма кнопок и индикаторов на разных моделях может различаться, но их функции везде одинаковы. Корректное нажатие кнопки пульта подтверждается звуковым сигналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860176/10
