![Какие шаги нужно выполнить при установке внутреннего блока кондиционера? Hi HAC-09D1AI/HAC-09D1AO [Ответы 1]](/images/1647905/pimg_3345026.jpg)
Вопрос 660123
Какие шаги нужно выполнить при установке внутреннего блока кондиционера? |
При установке внутреннего блока кондиционера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите место для установки внутреннего и наружного блоков, учитывая минимальное необходимое пространство вокруг них. 2. Установите монтажную пластину, выровняв заднюю панель по горизонтали и вертикали, просверлив необходимое количество отверстий в стене и закрепив пластину с помощью дюбелей и саморезов. 3. Сверлите отверстие в стене для трубопровода с наклоном в наружную сторону и установите закладную втулку, чтобы не повредить трубы и кабель. 4. Откройте переднюю панель внутреннего блока, снимите крышку и подключите провода к винтовым клеммам согласно схеме электрических соединений. 5. Убедитесь, что провода соответствуют требованиям по диаметру и мощности, указанным в технической табличке на корпусе. 6. После установки кондиционера обеспечьте легкий доступ к сетевой розетке и надежное заземление устройства. 7. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром. Примечание: В некоторых моделях провода подключены изготовителем к главной плате без вывода на клеммную колодку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860176/21 |
Какие функции защиты срабатывают, если кондиционер используется в ненормальных условиях?
