Какие функции выполняют кнопки панели управления дисплей и окно отображения? Morphy Richards Multi-use Fastbake (48281) [Ответы 1]
Вопрос 660135
User_q660135, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки панели управления, дисплей и окно отображения?
Кнопки панели управления выполняют следующие функции:
- Начать: Нажмите для запуска программы. При нажатии на кнопку примерно на 1 секунду, раздастся звуковой сигнал, двоеточие (:) мигнет, и программа запустится.
- Остановка: Нажмите, чтобы остановить программу. При нажатии на кнопку примерно на 2 секунды, раздастся звуковой сигнал для подтверждения.
- Кнопка меню: Используется для выбора программы приготовления хлеба из списка с 1 по 12.
- Кнопка размера буханки: Используется для выбора маленьких (1,5 фунта) или больших (2 фунта) размеров буханки (только для определенных программ).
Дисплей показывает следующую информацию:
- Выбранный уровень потемнения.
- Выбранный вес.
- Номер программы.
- Время, оставшееся до завершения программы (например, 3:20 - 3 часа 20 минут; 0:20 - 20 минут).
- Предупреждение о температуре (см. ‘Устранение неполадок’).
Окно отображения показывает выбранный уровень потемнения, выбранный вес, номер программы, время, оставшееся до завершения и предупреждение о температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860204/6
