Как правильно ухаживать и чистить хлебопечку? Morphy Richards Multi-use Fastbake (48281) [Ответы 1]
Вопрос 660136
User_q660136, Редмонд
1. Перед очисткой отсоедините устройство от сети, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Дождитесь, пока хлебопечка остынет.
3. Протрите влажной тканью или слегка смоченной губкой крышку и внешний корпус устройства.
4. Используйте влажную ткань или губку для протирки внутренней части хлебопечки.
5. Очистите противень теплой водой, избегая царапин на антипригарной поверхности. Тщательно высушите его перед укладкой в пекарную камеру.
6. Не мойте противень, мерную чашку, ложку или ножи для замешивания в посудомоечной машине.
7. Не замачивайте противень в течение длительного времени, чтобы не помешать работе приводного вала.
8. Если лопатка застряла в хлебнице, залейте ее горячей водой и дайте впитаться в течение 30 минут, чтобы легче снять весло.
9. Перед хранением убедитесь, что прибор полностью охлажден.
10. Не используйте растворитель для краски, бензин, прокладки из стальной ваты, полировальный порошок или химическую тряпку для пыли при очистке.
11. Избегайте повреждения антипригарного покрытия, не используя металлическую посуду, такую как лопатки, ножи или вилки.
12. Очистите отверстие в центре месильного лезвия, добавьте каплю растительного масла и замените его на шпинделе в противне, чтобы предотвратить прилипание лезвия.
13. Держите все вентиляционные отверстия и отверстия чистыми от пыли.
14. Перед хранением высушите все детали, включая вытирание влаги из смотрового окна. Закройте крышку и не храните ничего поверх нее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860204/10
