Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стирально-сушильн... Kuppersbusch WT 6800.0 i-HK [Ответы 1]
Вопрос 660144
User_q660144, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стирально-сушильной машины?
При установке стирально-сушильной машины необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Прибор должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии с существующими нормами. 2. Стирально-сушильная машина является тяжелой, поэтому при поднимании прибора необходимо соблюдать меры предосторожности. 3. Для удаления упаковочного материала прибора необходимо извлечь все шурупы при помощи гаечного ключа 10 мм и все шурупы сзади прибора. 4. Также необходимо удалить все пластиковые прокладки и вставить заглушки, чтобы предотвратить попадание воды внутрь прибора и контакт с частями прибора, находящимися под напряжением. Важно не переворачивать прибор и не ставить его на боковые стороны. Рекомендуется сохранять упаковочный материал и крепления для будущего использования, если прибор потребуется снова транспортировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860218/7
