Какие возможные причины и решения для неисправностей в стиральной машине? Kuppersbusch WT 6800.0 i-HK [Ответы 1]
Вопрос 660147
User_q660147, Редмонд
10 месяцев назад
Отжим не выполняется. Сработало устройство обнаружения дисбаланса, предотвращающее чрезмерную вибрацию при отжиме, если в начале отжима белье в барабане распределено неравномерно. Если белье все еще влажное после завершения программы, распределите белье вручную равномерно по барабану и повторите только отжим. Слив воды из барабана. В случае сбоя в электрической сети или неполадки с прибором воду из барабана можно слить, воспользовавшись процедурой аварийного слива. Белье плохо отжато. Вещи большого размера переплелись между собой и неравномерно распределились в барабане. Всегда стирайте большие вещи вместе с небольшими. Следы моющего средства на одежде. Многие моющие средства, не содержащие фосфатов, очень плохо растворяются в воде. Выберите дополнительное полоскание или стряхните моющее средство с одежды. Белье плохо высушено. Проверьте: • Открыт ли кран подачи воды. • Не превышена ли норма загрузки белья. • Была ли выбрана достаточная продолжительность программы. • Была ли выбрана правильная программа сушки. Если прибор все еще недостаточно тщательно высушивает белье, то свяжитесь со специалистом сервисной службы, чтобы они очистили систему сушки прибора и удалили любые скопления пыли и ворса. Неудовлетворительные результаты стирки. • Слишком маленькая доза моющего средства или неподходящее моющее средство. • Перед стиркой не были обработаны некоторые виды пятен. • Неправильный выбор программы и температуры. • Слишком много белья загружено в барабан. Сообщения об ошибках: Люк неплотно закрыт. Попробуйте закрыть его снова. Проблема с устройством Аква-Стоп. Отключите прибор от электрической сети, перекройте кран подачи воды и свяжитесь со специалистом сервисной службы. Вода не поступает для стирки. См. «Машина не набирает воду» в таблице по устранению неполадок. Вода не сливается. См. «Машина не сливает воду» в таблице по устранению неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860218/26
