Как установить прибор? Kuppersbusch WT 6800.0 i-HK [Ответы 1]
Вопрос 660145
User_q660145, Редмонд
1. Установите прибор на ровный твердый пол в выбранном месте.
2. Выровняйте прибор по всем направлениями при помощи уровня. При необходимости, используйте регулируемые ножки. После завершения выравнивания закрепите ножки при помощи контргаек, входящих в комплект поставки.
3. Обратите внимание на приборы с регулируемыми ножками: задняя часть прибора опирается на полозьях, а не на ножки. Перед встраиванием прибора между предметами мебели, убедитесь, что задние ножки полностью вкручены, чтобы избежать повреждений при перемещении прибора. После встраивания прибора высоту задних ножек нужно отрегулировать таким образом, чтобы прибор опирался именно на ножки, а не на полозья. После этого выровняйте прибор, отрегулировав передние ножки и зафиксировав их на необходимой высоте.
Шланг для подачи воды и сливной шланг можно выводить в предмет мебели справа или слева в зависимости от конкретных условий.
Важно!
- Необходимо проделать данные операции с особой осторожностью, чтобы предотвратить возможную избыточную вибрацию, смещение прибора или выработку излишнего шума в процессе работы прибора.
- Если Вы хотите установить прибор на ковер, то убедитесь, что отверстия внизу прибора не перекрываются.
- Также проверьте, не опирается ли прибор на стены, предметы мебели и т. д.
- Прибор не должен устанавливаться за дверью с замком, раздвижной дверью или за дверью с петлями с другой стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860218/8
