Какие причины и решения возникают при хранении большого количества пищевых проду... Smeg U8C082DF [Ответы 1]
Smeg U8C082DF
Вопрос 660176
User_q660176, Редмонд
Какие причины и решения возникают при хранении большого количества пищевых продуктов?
Одновременное хранение большого количества пищевых продуктов может привести к проблемам, таким как толщина инея превышающая 4-5 мм. В этом случае рекомендуется выполнить размораживание прибора. Также, если часто открывается дверца, следует открывать ее только при необходимости. Если включена функция Super, можно ознакомиться с разделом «Функция Super». Если отсутствует циркуляция холодного воздуха, нужно убедиться, что внутри прибора циркулирует холодный воздух. Иногда отдельные стенки внутри холодильного отделения оказываются теплее других, но это является нормальным. Если светодиоды настроек температуры мигают одновременно, возможно произошла ошибка при измерении температуры и рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Если система охлаждения поддерживает низкую температуру пищевых продуктов, но регулировать температуру невозможно, также следует обратиться в сервисный центр. Если приведенные рекомендации не помогают достичь желаемого результата, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Замена лампы в приборе осуществляется только в сервисном центре, поэтому для этого также следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Если возникают проблемы с закрыванием дверцы, можно попробовать почистить уплотнения дверцы, отрегулировать дверцу или заменить непригодные уплотнения дверцы. В случае необходимости замены уплотнений дверцы, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860289/20
