![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? Smeg U8C082DF [Ответы 1]](/images/1648018/pimg_3345490.jpg)
Smeg U8C082DF
Вопрос 677089
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? |
При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: удалить всю упаковку, не устанавливать и не подключать поврежденный прибор, не эксплуатировать прибор до его установки в мебель, следовать инструкции по установке, использовать защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, обеспечить достаточную вентиляцию вокруг прибора, подождать не менее 4 часов перед подключением прибора к сети электропитания после первой установки или перевешивания дверцы, вынуть вилку из сетевой розетки перед выполнением операций с прибором, не устанавливать прибор рядом с радиаторами отопления, кухонными плитами, духовыми шкафами или варочными панелями, не подвергать прибор воздействию дождя, не устанавливать прибор в местах, где на него может падать прямой солнечный свет, не устанавливать прибор в слишком влажных или холодных местах, поднимать прибор за передний край при перемещении, чтобы не появлялись царапины на полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860289/5 |
