Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины... Schaub Lorenz SLW SW7421 S [Ответы 1]
Вопрос 660209
User_q660209, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
1. Необходимо использовать стиральную машину только для стирки белья и не допускать использование пестицидов или других веществ, которые могут вызвать неисправности.
2. Необходимо проверить шнур питания на целостность и не использовать его, если он поврежден.
3. Вилка шнура питания всегда должна быть доступной и не должна быть удлинена.
4. Не следует тянуть за шнур питания и устанавливать его в плохо закрепленную розетку, так как это может привести к удару током или пожару.
5. Стиральная машина должна быть подключена в отдельную сетевую розетку и вилка шнура питания должна соответствовать розетке с заземлением.
6. Рекомендуется установка автоматического регулятора напряжения, если колебания напряжения превышают указанные параметры.
7. При установке стиральной машины необходимо строго соблюдать рекомендации из инструкции по электрическому подключению.
8. При обнаружении повреждений прибора необходимо немедленно сообщить о них продавцу и сохранить упаковку.
9. Требуемая температура окружающей среды для безопасной работы стиральной машины составляет от 15 до 25 °C.
10. В регионах с морозами необходимо быть осторожным, так как замерзшие шланги могут выйти из строя и лопнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860317/5
